ys258369 2013-09-07 09:13:43 | 河北省 其他軟件 | 739查看 3回答
新手請(qǐng)教標(biāo)高問題
本人新手請(qǐng)教如下幾個(gè)問題:1.結(jié)構(gòu)圖中的字母H指的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?給的具體數(shù)值是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?2.廣聯(lián)達(dá)GGJ中是要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立樓層嗎?3.GCL如果重新建立的話是不是要按照建筑標(biāo)高呢4.如果GGJ是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高的話導(dǎo)入到GCL中是否要修改成建筑標(biāo)高?
已采納最好是截圖上傳看一下 1.結(jié)構(gòu)圖中的字母H指的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?給的具體數(shù)值是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎? ——:很多情況下,給出的H就是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高,H+,就是說明此部位的標(biāo)高是在結(jié)構(gòu)標(biāo)高上再加上具體和素質(zhì) 2.廣聯(lián)達(dá)GGJ中是要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立樓層嗎? ——:是的,鋼筋就是要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高來設(shè)定 3.GCL如果重新建立的話是不是要按照建筑標(biāo)高呢 ——:可以調(diào)整建筑標(biāo)高,基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是不變的 4.如果GGJ是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高的話導(dǎo)入到GCL中是否要修改成建筑標(biāo)高? ——:可以調(diào)整建筑標(biāo)高的,基礎(chǔ)層的底標(biāo)高是不變的。要保證層高的準(zhǔn)確性
2013-09-07 09:17:37
1.結(jié)構(gòu)圖中的字母H指的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高。給的具體數(shù)值是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高。2.廣聯(lián)達(dá)GGJ中是要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立樓層。3.GCL如果重新建立的話是要按照建筑標(biāo)高。4.如果GGJ是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高的話導(dǎo)入到GCL中是要修改成建筑標(biāo)高。在【樓層設(shè)置】里,把首層地面標(biāo)高改為±0.00就行了。
2013-09-07 09:34:49
本人新手請(qǐng)教如下幾個(gè)問題:1.結(jié)構(gòu)圖中的字母H指的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?是 給的具體數(shù)值是指結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?是 2.廣聯(lián)達(dá)GGJ中是要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立樓層嗎?是 3.GCL如果重新建立的話是不是要按照建筑標(biāo)高呢--按建筑標(biāo)高 4.如果GGJ是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高的話導(dǎo)入到GCL中是否要修改成建筑標(biāo)高?修改一下,首層標(biāo)高即可
2013-09-07 09:28:40
