zxfe2008 2013-09-07 07:45:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1079查看 3回答
樓梯間的踢腳線如何計算(山東地區(qū))
樓梯間的踢腳線,包括休息平臺處和踏步兩個部位的踢腳線, 如果水泥砂漿的踢腳線,是踏步部分是按斜長算,還是水平投影長度算? 還是綜合到了樓面做法不用計算?
已采納樓梯間的踢腳線,包括休息平臺處和踏步兩個部位的踢腳線,無論是水泥砂漿的踢腳線還是塊料的踢腳線,按照現(xiàn)行消耗量定額都得單獨計算,“交底培訓(xùn)資料114頁 三 定額使用時注意的問題(一)1.中 ”
2013-09-07 08:30:10
樓梯間的踢腳線,包括休息平臺處和踏步兩個部位的踢腳線,如果水泥砂漿的踢腳線,是踏步部分是按斜長算。踢腳線應(yīng)單獨套價。
2013-09-07 07:51:48
樓梯間的踢腳線,包括休息平臺處和踏步兩個部位的踢腳線,如果水泥砂漿的踢腳線,是踏步部分是按斜長算,綜合到樓梯水泥抹面子目中了。不用單獨計算了。
2013-09-07 07:56:04
