wa****@163.com 2013-09-05 08:25:47 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1037查看 3回答
老師您好 12定額(裝飾)超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0
老師您好 12定額(裝飾)超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0.5可在軟件沒法分開20米所在層的裝修的工程量這個只能手算嗎?謝謝您(12定額裝飾超高計算規則..........................................................)
已采納不用手算但比較麻煩。首先要在圖形中將需要計算超高費的裝飾裝修實體項目和相應腳手架單獨注明(將相應層的項目分套兩項,工程量都乘50%,將其中一項注明),然后在計價軟件的“裝飾超高降效”中選擇超高定額子目,再在“超高過濾類別中”將注明計算超高費的子目選為“計取超高費用”,其它裝飾子目選為“不計取超高費用”。你試試吧,祝你一次成功。
2013-09-05 11:54:56
這個就只能看20米所在的標高是否超過該層層高的50%,如果在50%以內需要乘以0.5 例如第七層的標高是18~21m,那20米以上才計算超高,則第七層的超高工程量=第七層的建筑面積*0.5
2013-09-05 09:21:15
超高按體積計算
2013-09-05 08:38:36
老師您好 12定額裝飾超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0.5
老師您好 12定額裝飾超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0.5可在軟件沒法分開20米所在層的裝修的工程量這個只能手算嗎?謝謝您
老師您好 12裝飾超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的超高降效應該*0.5可在軟件
