liang 2013-09-06 11:32:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 714查看 2回答
廣東防雷套定額
您好,專家,1.引下線和圈梁交接的地方焊接是按“處”計算工程量?;做均壓壞的那層每根圈梁都要焊接成整體,是按那層的周長算工程量?這是兩個不同的工程項目兩個都要計算、套用定額。?還是套一個均壓環(huán)敷設(shè)就已經(jīng)包括了引下線與圈梁焊接?求解專家最好有圖有真相哦! 2.利用建筑物主筋引下線敷設(shè)定額工作內(nèi)容有:焊接是表面與圈梁的焊接?我套引下線定額單位"米"只算出來多少"米"就可以了?不要再套引下來與圈梁焊接的“處”是? 3.每層衛(wèi)生間做等電位連接,預(yù)埋扁鋼,通過焊接圈梁的鋼筋連到柱子的引下線主鋼筋上,這些焊接是工程量的按"處?"那么怎么套定額?
已采納1.引下線和圈梁交接的地方焊接是按“處”計算工程量;做均壓壞的那層每根圈梁都要焊接成整體,是按那層的周長算工程量。這是兩個不同的工程項目兩個都要計算、套用定額。不是套一個均壓環(huán)敷設(shè)就已經(jīng)包括了引下線與圈梁焊接。 2.利用建筑物主筋引下線敷設(shè)定額工作內(nèi)容有:焊接是表面與圈梁的焊接?;套引下線定額單位"米"只算出來多少"米"就可以了。不要再套引下來與圈梁焊接的“處”。 3.每層衛(wèi)生間做等電位連接,預(yù)埋扁鋼,通過焊接圈梁的鋼筋連到柱子的引下線主鋼筋上,這些焊接是按處套定額子目。 1.做均壓環(huán)的的樓層套了均壓環(huán)的敷設(shè)定額子目,是還要套一個接地跨接子目。沒有做均壓環(huán)的樓層就直接套接地跨接子目。2.利用地梁內(nèi)鋼筋做接地連接線,連接線經(jīng)過樁基及樁承臺的鋼筋要做可靠連接,做自然接地體用,這部分焊接是套樁承臺接地的子目。
2013-09-06 12:45:18
樓上的計算很詳細,借用你好好看看和理解。
2013-09-07 06:45:08
