89****@qq.com 2013-09-06 11:04:04 | 廣東省 安裝算量GQI | 1087查看 3回答
安裝算量軟件立管問題
安裝算量軟件里面比如說三聯開關,回路識別了可是它經過多少條線管就生成多少根立管,搞得又要自己手機刪除多余的立管,能不能固定它生成多少根立管的。還有個問題就是三聯開關在實際現場安裝的時候立管是不是三根的還是一根就夠了?(每根有三條導線)
已采納這種事電源先經過開關再到燈具的,刪除很麻煩,已經和廣聯達反應多次,目前已經研發了,2015版本已經有了開關生成單立管功能了。目前只能先刪除一下吧。三聯開關立管1管4根線。
2013-09-06 21:19:48
3聯開關生成多少根立管與圖紙有關心,如果三聯開關直接與某一燈具連接,一般生成一根立管,如果三聯開關引至頂層不同的燈具,就生成多根立管
2013-09-06 11:13:50
目前只能手工批量刪除后再批量生成單立管
2013-09-07 06:38:17
