  • 土建造價問題
    老師您好! 1. 金屬面刷油漆系數指的是工程量乘以相關系數嗎? 2. 如下圖, 這個隨打隨抹光是單獨指后面的預制樓板現澆疊合層 還是指前面的現澆樓板和后面的預制樓板現澆疊合層2者啊? 這個工序做法還需要套定額子目嗎? 還是全部 8-38水泥砂漿 壓光樓地面(里面含水泥漿107膠)一個子目搞定? 謝謝!!!
    套定額子目
    1、金屬面油漆的系數就是按工程量為基數的系數。 2、指的是現澆層的面層或這是預制板上的疊合層面層。 就是8-38子目一個搞定的。
    2013-09-06 07:20:13
  • 1. 金屬面刷油漆系數指的是工程量乘以相關系數。 2. 圖示在混凝土現澆板的情況下抹灰20厚水泥砂漿面層,是全部 8-38水泥砂漿 壓光樓地面(里面含水泥漿107膠)一個子目搞定。 在預制板的情況下增加現澆疊合層隨打隨壓光。
    2013-09-06 06:07:38
  • 1. 金屬面刷油漆系數指的是工程量乘以相關系數。2. 如下圖, 這個隨打隨抹光是單獨指預制樓板現澆疊合層 或者現澆樓板現澆疊合層2者選擇一個; 這個工序做法需要套定額子目。 不是全部 8-38水泥砂漿 壓光樓地面(里面含水泥漿107膠)一個子目搞定。
    2013-09-06 06:45:21
  • 1. 金屬面刷油漆系數指的是工程量乘以相關系數嗎?計算時一般都是工程量直接*系數,或用子目*系數計算結果是一樣的; 2. 如圖, 這個隨打隨抹光是單獨指后面的預制樓板現澆疊合層 還是指前面的現澆樓板和后面的預制樓板現澆疊合層2者啊? 這個工序做法還需要套定額子目嗎? 還是全部 8-38水泥砂漿 壓光樓地面(里面含水泥漿107膠)一個子目搞定? 地面選擇樓3的做法;主要是完成及計算1、2條的做法工程量,第3條的做法是指已經完成或圖紙中另有設計,是1、2條的基層(另外計算的); 1、2條的做法直接套8-38子目就可以了。
    2013-09-06 07:22:49
主站蜘蛛池模板: 常州市| 乐山市| 井陉县| 红桥区| 西昌市| 大连市| 静乐县| 南汇区| 来凤县| 宝兴县| 铜山县| 望都县| 宣武区| 新平| 明溪县| 新乡县| 五华县| 綦江县| 德阳市| 华池县| 高陵县| 合阳县| 古浪县| 八宿县| 咸阳市| 潍坊市| 闸北区| 通州区| 舞阳县| 含山县| 深泽县| 开阳县| 江陵县| 宁化县| 禄丰县| 四会市| 含山县| 正宁县| 奉贤区| 乐业县| 南安市|
