馬真 2013-09-05 15:27:05 | 山東省 其他專業(yè) | 768查看 2回答
塔吊增加怎么簽補(bǔ)充協(xié)議
我是施工方。之前簽的合同只寫租兩臺(tái)塔吊,6個(gè)月。但實(shí)際應(yīng)該會(huì)陸續(xù)再增加塔吊數(shù)量,和租賃時(shí)長(zhǎng)。這樣的話需要怎么做合同?簽訂補(bǔ)充協(xié)議?還是再簽個(gè)合同?如果簽東西的話應(yīng)該怎么寫才合適?關(guān)于以后陸續(xù)增加塔吊的
已采納沒有講明白簽什么合同,或者簽合同干什么 施工方和租賃方簽 塔吊租賃合同 延長(zhǎng)使用的簽訂續(xù)簽協(xié)議,增加增加的塔吊,另簽訂租賃合同。
2013-09-05 15:43:28
我是施工方。之前簽的合同只寫租兩臺(tái)塔吊,6個(gè)月。但實(shí)際應(yīng)該會(huì)陸續(xù)再增加塔吊數(shù)量,和租賃時(shí)長(zhǎng)。這樣的話需要怎么做合同?簽訂補(bǔ)充協(xié)議?還是再簽個(gè)合同?如果簽東西的話應(yīng)該怎么寫才合適?關(guān)于以后陸續(xù)增加塔吊的 這種垂直運(yùn)輸費(fèi)不可能再補(bǔ)簽證,塔吊數(shù)量不夠是你們投標(biāo)時(shí)施工組織設(shè)計(jì)方案不科學(xué)造成。如果與租賃方簽可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,一切費(fèi)用按主合同單價(jià)執(zhí)行。
2013-09-05 21:09:35
