67****@qq.com 2013-09-05 15:22:41 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4042查看 1回答
按施工組織設計(方案)計取的措施費是指按施工組織設計(技術方案)計算的措施項目費用
按施工組織設計(方案)計取的措施費是指按施工組織設計(技術方案)計算的措施項目費用.例如:大型機械進出場及安拆;施工排水、降水費用;設備、管道施工安全、防凍和焊接保護措施以及按擬建工程實際需要采取的其他措施性項目費用等。 投標的時候措施項目里的 施工排水,施工降水計算基數,選什么,還是自主報價 可計量措施中的臨時水電,臨時便道,是自主報價么?問題補充:請看截圖,具體的說說,請高手指教啊,謝了
已采納按施工組織設計(方案)計取的措施費是指按施工組織設計(技術方案)計算的措施項目費用.例如:大型機械進出場及安拆;施工排水、降水費用;設備、管道施工安全、防凍和焊接保護措施以及按擬建工程實際需要采取的其他措施性項目費用等。 投標的時候措施項目里的 施工排水,施工降水計算基數,應該是自主報價的, 可計量措施中的臨時水電,臨時便道,是自主報價的,它們之間是不矛盾的。
2013-09-05 16:18:50
