klj2613587 2013-08-30 21:21:47 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1073查看 1回答
CFG樁都發生什么費用 山西
工程上打的砼CFG樁 都套那些定額
已采納CFG樁工程量按體積計算其工程量,套河南08定額2-62或2-63。 CFG樁計算時一般只計算場地平整費用,大型機械進出場費,使用螺旋鉆孔設備或者沉管管灌注樁設備(即套用此定額)。 CFG樁灌注量在結算的時候就是樁徑*(樁頂標高-樁底標高)。施工中如果想算灌注量需要乘一個充盈系數。 水下樁灌注前要測沉渣厚度、泥漿比重,具體數據看國家規范。 砼灌注:①隔水塞采用隔水板或沙袋,直徑略大于導管內徑。 ②灌注砼要保證初灌量滿足導管初次埋置深度大于0.8m的需要,嚴禁初灌漿不足就灌入孔內,灌注應連續,嚴禁中途停工。 ③導管的提升應有專人控制并記錄。導管應埋入混凝土面下2-6米。嚴禁導管提出混凝土面。一旦因意外情況發生堵管或導管露出混凝土面,應拔出導管清洗后重新加隔水閥插入混凝土面以下澆注,或記錄在案,事后進行補強處理。 ④灌注至接近樁頂部位時,應控制最后一次砼灌入量,使灌注的樁頂標高比設計高出0.5m以上,以保證設計標高以下的樁體砼質量符合設計要求。 ⑤砼灌注時要保持足夠的流動性,其坍落度宜為18-22cm。 有效樁長(樁頂標高-樁底標高)
2013-08-31 09:07:46
