123 2013-09-05 00:07:08 | 重慶市 安裝算量GQI | 432查看 3回答
關(guān)于電纜新手般的問題?
依據(jù)圖紙,電纜所用是 3*50的10KV 電力電纜, 而電纜保護(hù)管使用的是DN80的無縫鋼管,這?科學(xué)嗎? 3*50就是150mm了啊 怎么穿的過80mm的管子啊?
已采納學(xué)習(xí)精神不錯,但不要把精力浪費(fèi)在這些方面,多大的電纜穿多大的管有設(shè)計(jì)承擔(dān)責(zé)任,你認(rèn)為不合理,查一下施工圖集、規(guī)范就可以了。 建筑電氣通用圖集92DQ1-1第1-81頁;當(dāng)YJV-4*150電纜長度在30米以下直線或有1個彎時,穿DN70的鋼管;有2個彎時穿DN80的鋼管。見截圖。 YJV-3*150電纜的直徑約45mm,鋼管的直徑80mm。
2013-09-05 16:58:49
造價是按照圖紙計(jì)算,合不合理是設(shè)計(jì)人員的事。
2013-09-05 21:06:07
依據(jù)圖紙,電纜所用是 3*50的10KV 電力電纜, 而電纜保護(hù)管使用的是DN80的無縫鋼管,這?科學(xué)嗎? 3*50就是150mm了啊 怎么穿的過80mm的管子啊?可以穿過的,你的理解有誤,電纜150是截面積平方毫米,而鋼管80是直徑;
2013-09-05 01:39:58
