yygydong 2013-09-06 00:09:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 5回答
基礎伐板非貫通鋼筋
基礎伐板非貫通鋼筋如何布置
已采納你好:你提問時用的鋼筋2009,我們就針對2009來回答一下,筏板附加短筋的定義 和畫圖的方法。首先筏板里的附加筋軟件里都是用筏板負筋來考慮定義的,定義時注意兩邊的長度,以及與軸線之間的關系,布置時由于沒有參照物,只能用SHIFT+左鍵來輸入軸線之間的距離,然后畫線布置附加筋的布置范圍。這樣就好了。
2013-09-06 06:30:11
基礎伐板非貫通鋼筋如何布置 ---------最新版本的鋼筋軟件中可以利用設置--跨板受力主筋來設置。如果不是最新版本的鋼筋軟件,您可以在單構件里面輸入。 ---------布置方法同板負筋。
2013-09-06 04:26:46
看是什么鋼筋,有的為負筋,有的為跨板受力筋。你最好是自定義來布置,這樣比較準確。
2013-09-06 07:28:25
有兩種方法可以布置,具體要依據圖紙,看哪種更合適,一、用布置負筋的方法;二、用自定義方法,指定布筋范圍。
2013-09-06 06:26:46
用自定義范圍來畫到哪個地方,就選定哪個范圍!!
2013-09-06 08:44:54
