小雪 2013-09-04 16:06:36 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1035查看 2回答
廣聯達安裝畫電線導管
老師你好,我想問一下,識別線的時候,回路N4是沿地敷設,回路N5沿頂敷設,可是他們的線路是一樣的,在圖上只給出一條線路,寫著N4、5,但還在線路旁邊標示*2,但是只能識別一次,但是最后結果要兩條線的長度,可是識別一次報表上只給出一條線的長度。該怎么樣去畫,怎么樣去編寫。
已采納識別管線為N4,再復制N4至旁邊,修改屬性中的標高、回路號變成N5,移回原來N4的位置,這樣表面上看是1根管,用三維看是頂板上N5,底板上N4,有2根管。
2013-09-05 16:38:18
這一塊設計是很少有的,識別的時候也不復雜,不需要找方法。先識別普通插座N4,然后建立構件或修改構件私有屬性為N5,直接用→畫到空調插座即可。 對于這種簡單的部位就采取最行之有效的方式。
2013-09-05 06:23:33
