超級瑪麗 2013-09-04 15:45:57 | 重慶市 安裝 | 9921查看 2回答
室外成品排水檢查井套定額問題
設計給出的說明是這樣的:排水檢查井:塑料排水檢查井,安裝詳國標圖集08SS523《建筑小區塑料排水檢查井》,具體的套什么定額呢?相應的應該考慮些什么工作內容呢?----重慶地區!
已采納塑料檢查井是新興材料,定額中暫時還沒有相應子目;可以按材料費+安裝費考慮;材料費用根據井深度、直徑、類型、蓋板等確定價格,安裝費用只需當地市場價即可。井一般價位800-1500不等。
2013-09-05 07:36:39
在當地市政定額里去找一下有沒有這樣的定額子目,如果所有定額中都沒有這樣的定額子目,只有按實際的市場價以補充子目的形式去輸入計算
2013-09-04 15:56:38
