  • 關(guān)于大開挖跟回填土
    定義大開挖的時候我應(yīng)該怎么定義深度呢?圖紙上要求筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高是-7.8,電梯坑班底標(biāo)高是-8.還有100厚的墊層。 回填土還沒搞明白,為什么有基礎(chǔ)回填還有室內(nèi)回填,分別在軟件上怎么定義呢
    定義大開挖的時候我應(yīng)該怎么定義深度呢?圖紙上要求筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高是-7.8,電梯坑班底標(biāo)高是-8.還有100厚的墊層。回填土還沒搞明白,為什么有基礎(chǔ)回填還有室內(nèi)回填,分別在軟件上怎么定義呢 你在墊層構(gòu)件里面直接點自動生成土方,然后選大開挖土方就可以了,軟件會自動按不同墊層的高度來生成土方的,不用你自己定義的。 基礎(chǔ)回填土是指自然地坪以下的基礎(chǔ)部分的回填土。室內(nèi)回填,指的是自然坪與正負(fù)0.00之前的高差,比如高差是0.3M,那么這部分除了地面的面層以后,剩余的厚度就要用土來填,就是室內(nèi)回填土。 你定義墊層的時候去基礎(chǔ)的構(gòu)件里自動生成墊層就好了,不用每個單獨自己定義墊層的。自動生成土方的灰土回填通常情況下不用點,除非你的土方是用2:8灰土或者3:7灰土回填的時候才點。 基礎(chǔ)回填的最,你定義完土方,匯總計算以后,在土方構(gòu)件里軟件會自動計算出來基礎(chǔ)回填的量的。這個不用再單獨定義。 室內(nèi)回填土,在裝飾里面有房心回填的構(gòu)件的,你可以在那里定義,也可以用地面構(gòu)件計算出面積來,然后手動*厚度。
    2013-09-04 12:21:25
主站蜘蛛池模板: 兴国县| 来凤县| 安福县| 南岸区| 盱眙县| 大安市| 神木县| 哈尔滨市| 客服| 天峻县| 上杭县| 西充县| 高陵县| 林芝县| 武乡县| 广丰县| 仁化县| 溆浦县| 灌阳县| 张家界市| 龙井市| 玛纳斯县| 香港 | 开封县| 阿尔山市| 滨海县| 抚松县| 桓台县| 灵寿县| 灯塔市| 辽宁省| 临汾市| 满城县| 天祝| 涿州市| 广安市| 洞口县| 五河县| 新沂市| 任丘市| 龙川县|
