可遇難求 2013-09-07 07:45:05 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 4回答
鋼筋算量問題
1、這個柱兩排鋼筋在軟件里如何定義布置?圖一方框內鋼筋。 2、一個樓層有兩個樓板(分別是0.28m和3.48m標高),我布置了0.28m板鋼筋后再布置3.48m板時,軟件提示0.28m和3.48m板不能重疊布置(板標高設置沒問題),這是什么原因?況且采用“點”布置3.48m樓板時(0.28m處3.48m標高的樓板),0.28m處的樓板卻自動跑到3.48m處了,這又是什么原因。看圖二。請教各位高手。謝謝! 問題補充: 希望詳解加圖解更好!
已采納1、將柱屬性中的【截面編輯】設置為【是】,就可以自己編輯縱筋、箍筋了。 2、雙層或多層板、梁,要在分層2、分層3-------中布置的。
2013-09-07 07:57:09
在不同的分成里面畫
2013-09-07 08:17:48
利用分層設置樓板的標高。
2013-09-07 08:33:27
在同一樓層中不同標高的板應該選擇 分層 2或者分層3等 定義構件并繪制。
2013-09-07 07:56:35
