格桑梅朵 2013-09-04 09:56:19 | 山東省 安裝算量GQI | 1174查看 4回答
導進圖找不到軸網怎么辦?
我把暖氣圖紙導進去了,想定位了,又找不到軸網了,怎么辦?
已采納先用天正軟件打開CAD圖,分解一下軸網,然后轉為t3格式后再導入軟件即可。 自己先試試,很簡單,解決不了可以聯系我,我幫你處理。
2013-09-05 06:17:14
圖紙用天正軟件轉舊后再導入軟件
2013-09-04 11:57:16
首先要檢查一下看你是否建立了軸網,如果沒有你再回到軸網界面新建軸網,這樣處理后都沒有問題后還不顯示的話再看看你所導入的CAD圖是不是全部顯示圖紙的內容,圖紙是不是t3格式的,如果不是,再用天正軟件轉舊后再導入軟件。
2013-09-04 15:25:49
是不是步奏漏了呢 重新提取下試一試
2013-09-04 10:21:54
