藍天 2013-09-03 20:30:16 | 重慶市 其他專業 | 1218查看 1回答
2013清單中
2013清單中要求:機械進入施工作業面,上下坡的土方量,并入清單.---上下坡的量如何計算(長多少,寬多少,深多少?);現場是哪種情況要算這個量?
已采納1、清單中要求:機械進入施工作業面,上下坡的土方量,并入清單.---上下坡的量如何計算(長多少,寬多少,深多少?) 上下坡的最大尺寸;長一般按基坑深的1.5倍,寬按車輛單行3米左右,深即為基坑深度。 2、現場是哪種情況要算這個量? 當現場基坑較深,即挖掘機在基坑上作業,不能夠一次挖到設計深度時。需要作業機械二次在坑底挖運。這時就要挖設基坑上下坡道。
2013-09-03 21:07:33
