y5****@qq.com 2013-09-03 14:43:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 934查看 3回答
框架梁標高重合問題
我在一層畫框架梁屬性標高都是層頂標高,等在第二層定義框架梁屬性標高也是層頂標高,但是畫的時候卻顯示二層框架梁和一層框架梁標高重合,檢查好幾遍三維也顯示全部構件看了,標高沒有問題都是層頂標高,為什么在二層會顯示標高重合呢???批量選擇框架梁也看了,都是層頂標高,關閉軟件重新打開也是如此。
已采納分別在各層檢查已經繪制到圖中的梁“批量選擇”所有梁查看屬性標高是否正確。如果都正確,再看一二層層高輸入是否正確,如果都沒有問題。那就是軟件有問題。咨詢廣聯達服務熱線。
2013-09-04 08:55:46
查看一下構件屬性標高設置
2013-09-03 14:46:08
檢查一下標高起點和終點頂標高是不是全部是層頂標高。如果沒問題,那就是軟件的問題了。打400求助下。
2013-09-04 08:12:38
