星 2013-09-03 12:05:52 | 湖北省 安裝算量GQI | 6927查看 7回答
打開安裝算量軟件時出現(xiàn)“配置文件非法”
None
(7)
已采納是不是盜版軟打開或編輯過工程?
2013-09-04 11:48:51
已采納你打4000166166求助
2013-09-03 12:14:37
已采納打開安裝算量軟件時出現(xiàn)“配置文件非法” 首先要保證用的是正版的加密鎖,如果是非正版的,就不好說了,出現(xiàn)這種情況可能是軟件出了點(diǎn)問題,卸載以后去服務(wù)新干線下載最新的安裝文件重新安裝一下就好了,如果還不行的話,可以撥打全國客服電話4000 166 166找客服給看一下。
2013-09-03 12:14:42
已采納應(yīng)該是打開工程的時候出現(xiàn)的吧?工程文件版本高,電腦上軟件版本低了
2013-09-03 13:21:14
已采納修復(fù)工具修復(fù)下!
2013-09-03 13:37:00
已采納卸載重新安裝試試
2013-09-03 16:48:45
已采納正版的可以升級至1369版本,然后再試試。盜版的不好說,估計用盜版再聯(lián)網(wǎng)的,現(xiàn)在很容易被。。。
2013-09-03 21:55:13
