悄東伙 2013-09-03 10:19:57 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1167查看 5回答
工程量清單措施項目費
如何添加工程量清單措施項目項?
如何添加工程量清單措施項目項?打開措施項目,如在腳手架欄,輸入清單編號,在清單下輸入子目
2013-09-03 10:21:39
您好,措施項分為費率和可計價。在措施中輸入清單號和定額號就可以。
2013-09-03 10:23:14
你好:點擊鼠標右鍵,插入清單項目行,然后輸入名稱
2013-09-03 10:34:26
直接點措施項目費,輸入措施項目費
2013-09-03 10:41:53
您看措施項目界面有一列組價方式看里面顯示的是不是清單組價,如果是您直接在里面去插入清單項套清單和定額,如果不是將組價方式選擇成清單組價然后去套清單和定額
2013-09-03 13:44:00
