瀟瀟雨 2013-09-03 09:48:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 1回答
非陰影區擴展鋼筋布置
老師你好:在網上看見你回答的相關問題,還有些不明白 1、如果設計總說明給出了擴展區鋼筋布置圖(圖8),平面定位圖上未給出LC,也未給出非陰影區如何處理(2)? 2、是否有陰影區的暗柱就不能采用識別大樣了,只能用異性暗柱來布置,這樣不識別有點慢,如果是參數化構件呢?哪一種準確、方便點 3、不明白為什么在定義網格的時候 留1位置
因為陰影區與非陰影區的平面尺寸與縱筋排布的間距不等,所以要用 1 定位,便于縱筋布置
2013-09-03 10:26:14
