wencheng 2013-09-03 07:25:21 | 重慶市 安裝算量GQI | 552查看 4回答
可不可以一下識別配電...
可不可以一下識別配電箱里面的配管配線呢
已采納如果你的圖紙比較標準,那么可以用識別系統圖來進行一次性識別,但是識別出來最好還是自己檢查一下,還是會存在一些錯誤的,需要修修改改。。。
2013-09-06 15:46:23
可以一下識別配電箱里面的配管配線的; 顯示別 線管,在定義線管的時候 定義好 里面的 線徑和根數即可;
2013-09-03 11:19:18
你問問題也要表達清晰啊,是不是想問:可不可以一下全部識別配電箱的全部回路? 完全一下識別不可以。但是相同的可以。自己可以試試總結一下經驗。
2013-09-03 22:15:20
可以用自動識別功能,識別后修改識別錯了的即可
2013-09-05 21:27:02
