小莉 2013-09-02 17:11:36 | 山西省 其他專業(yè) | 1432查看 1回答
2011年山西市政定額中溝槽放坡挖土后的回填計算
2011年山西市政定額中溝槽放坡挖土后的回填材料不同如何分別計算?如0.33的放坡系數(shù),挖深高度為2.53m。坑內(nèi)最底是250mm厚墊層,再是砂墊層厚750mm,另外還有1350mm厚的回填土,試分別計算每米的工程量。主要是如何確定寬度時在結(jié)算中有爭議。
已采納按不同回填材料計算梯形面積乘以長度計算工程量。
2013-09-02 18:35:39
