realfox@126.com 2013-09-02 15:51:02 | 陜西省 土建 | 2181查看 3回答
結算時量差的處理
我在做結算時,量差的處理是這樣的,我復制一份投標文件電子版,然后保持這份電子版順序同投標文件,增減量在上面改,然后投標文件中在我計算出的清單量中無的我將這些清單量改為0 ,然后我計算的清單在原投標文件中沒有的,我按缺漏項增補,這樣做結算可以嗎,還有就是腳手架和垂直運輸的量還可以在修改嗎,還是綜合單價包死不能修改了。
已采納可以! 但最好是復制后,將沒有變化的直接刪除、增加的將清單量改為增加的數字,減少的就輸入負數。 增加的清單項用補充項。 這樣結算書就是兩部分: 1、中標價 2、量差調整價。
2013-09-02 15:54:16
我在做結算時,量差的處理是這樣的,我復制一份投標文件電子版,然后保持這份電子版順序同投標文件,增減量在上面改,然后投標文件中在我計算出的清單量中無的我將這些清單量改為0 ,然后我計算的清單在原投標文件中沒有的,我按缺漏項增補,這樣做結算可以嗎,還有就是腳手架和垂直運輸的量還可以在修改嗎,還是綜合單價包死不能修改了。 這樣做沒錯,但這適合可調合同結算; 固定單價合同結算應該將量差、漏項(或多項)辦變更手續處理。
2013-09-02 16:20:52
2013-09-03 15:45:15
