DX54321 2013-09-02 13:31:40 | 遼寧省 安裝 | 2021查看 3回答
電纜終端頭計算
景觀照明系統需要計算電纜終端頭嗎?如照明回路為YJV 5*6,共十個照明回路,每個回路接二十盞燈,那么電纜終端頭如何計算?
已采納如果接燈具的線也是YJV-5*6 ,每個回路就有20*2=40個頭,10個回路就有400個頭。
2013-09-02 13:49:42
一般,一根電纜計算兩個終端頭,您這種情況如果是預分支電纜需要這樣計算10*12+10*2=140個。 如果是自己分支,就是10*12*2+10*2=260個
2013-09-02 13:39:57
終端頭是每個回路計算兩個,其余為中間電纜頭
2013-09-02 13:40:37
