123 2013-09-02 11:03:49 | 山東省 其他專業 | 2389查看 3回答
1600*400mm的玻璃鋼風管吊桿用多大的角鐵或直徑多大的園鋼?
1600*400mm的玻璃鋼風管,施工隊已安裝完畢,用的吊桿是φ10的園鋼,建設方檢查時,認為不合格,但又找不出依據.
按設計打樣圖集為依據,圖紙沒注明,可向設計人員咨詢。
2013-09-02 11:16:07
一般是采用10號全螺紋鋼筋作為吊桿,橫向支架應采用L50*50*4的角鋼或槽鋼6號;沒有明確的,只要保證受力要求就可以。用量大也是建設單位支付,按照噸位結算的
2013-09-02 11:44:18
風管支架、吊架的合格與否應該以《通風空調工程施工驗收規范》第6.3.4條規定為準,你可以對照具體條款看是否符合驗收標準。如果施工圖支架沒有設計樣式、型號,可以按現場樣式型號繪圖讓設計單位簽證認可;如果是其它條款有不合格現象就應該調整、修改。
2013-09-04 05:54:36
