79****@qq.com 2013-09-02 10:14:45 | 河北省 土建 | 6006查看 6回答
三通一平費用
您好,我目前只知道建筑面積,占地面積6萬,容積率0.4.估算三通一平的費用,大概單方造價多少合理呢?
(6)
三通一平為業主做完后交伏給施工單位的,如果是業主要求施工單位做,那么你們可以做簽證,按實際完成量計算
2013-09-02 10:24:45
同意1樓意見。
2013-09-02 10:27:12
您好,我目前只知道建筑面積,占地面積6萬,容積率0.4.估算三通一平的費用,大概單方造價多少合理呢? 要想合理就得根據實際的計算,地面高低算出的造價不一,這個可不好估計。
2013-09-02 10:30:19
三通一平項目是建設單位負責的施工項目,如果建設單位委托施工單位施工,費用是按現場實際發生工程量計算造價。這個可以說沒有經驗數值。
2013-09-02 10:28:08
根據自然地形、附近需要接入的道路、給排水管線、電源、通信、蒸汽等,重要是外部接入和內部施工規劃需要接入的管線、電纜、變壓器等費用,如果自然地形高差較大,還要進行土方場平,根據具體的情況需要主要工程量進行估算或編制預算
2013-09-02 10:25:52
補充一樓,如果是施工場地內的道路,那么是施工單位自己做,不屬于業主提供的范疇
2013-09-03 08:42:39
