王寶強 2013-09-02 08:23:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 483查看 1回答
計價遇到的問題
我清單計價,輸入內墻抹灰的編碼,選擇的是水泥砂漿抹灰,為什么在工料機里面的主材是,含量:水泥石灰砂漿,而且定額價和市場價都是0。 問題1,這里面的水泥石灰砂漿是不是正確的,要不要把水泥石灰砂漿換成水泥砂漿? 2 市場價一般是多少,可不可以調?
已采納我清單計價,輸入內墻抹灰的編碼,選擇的是水泥砂漿抹灰,為什么在工料機里面的主材是,含量:水泥石灰砂漿,而且定額價和市場價都是0。 問題1,這里面的水泥石灰砂漿是不是正確的,要不要把水泥石灰砂漿換成水泥砂漿? 2 市場價一般是多少,可不可以調? 你看錯行了,定額中水泥石灰砂漿材料對應的是水泥石灰砂漿定額,反應在水泥砂漿定額中,材料費當然是0。
2013-09-02 08:27:49
