wa****@163.com 2013-09-02 08:17:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6818查看 3回答
老師您好1什么叫包工不包料呢?是只包人工和機械嗎?2如果混凝土和鋼筋甲供 輔材乙供 這算包工半包料對
老師您好1什么叫包工不包料呢?是只包人工和機械嗎?2如果混凝土和鋼筋甲供 輔材乙供 這算包工半包料對嗎?那么取費表按包工包料建立對嗎?那么我有一個疑問就是包工包料的管理費 稅金 利潤和包工不包料的系數大概差一半 這里的甲供材料的人工和機械需要那么多的管理費嗎?如果用包工包料取費模板施工單位豈不是很賺管理費 利潤 規費 有點不太理解?3什么叫清包 什么叫大清包 什么叫清包工 都包什么呢?三者有什么區別呢?和包工不包料有什么區別呢?清包 大清包 清包工一般取管理費嗎?一般套定額嗎?4平常咱們所說的勞務分包一般屬于包工不包料還是清包還是大清包呢?請分條詳細解釋謝謝您
已采納1、包工不包料從定額意義講是只包人工和機械。現在包工不包料有兩種形式,一種是直接從業主方承包(使用較少),一種是從總包單位分包。 2、如果混凝土和鋼筋甲供 輔材乙供 這應該算甲供材,沒有包工半包料這種說法。取費表按包工包料。甲方要求自己供混凝土和鋼筋肯定有他的目的,所以,他應該認可包工包料取費。 3、現在的清包一般是勞務公司與總包單位談判,按自己的條件,不按定額。 4、平常咱們所說的勞務分包怎么稱呼無所謂(不是包工不包料,沒有統一的清包或大清包定義)。
2013-09-02 10:21:01
包工不包料只一般只不包主材。 輔材乙供,套定額的時候,只要扣去主材就行了。 包工不包料,如果材料還是乙方(倉庫)管理,那么取費表按包工包料建立,僅僅是主材從總價中扣除(單列加供材料費,費率表中可以扣)。 清包一般指包一個工種,比如泥工,木工,鋼筋,安裝等,不提供大型機械; 大清包指包含工程所需的所有工種,可能會帶一些機械; 勞務分包可能是清包,也可以能是大清包。
2013-09-02 08:32:52
鋼筋和混凝土都是乙方購買的,甲方一般會提供參考品牌
2013-09-02 08:27:37
