xiaohe138 2013-09-01 22:37:28 | 廣東省 其他專業 | 6654查看 2回答
樁承臺腰筋如何配筋
下面的樁承臺如何配筋及手工算鋼筋如何計算,請提供鋼筋計算過程式,謝謝!問題補充:其中鋼筋問號“?”表示的是三級鋼;
已采納可在單構件中進行輸入,只給你算C18-140這號,設板厚500,頂部\\底保護層為100,側面為40,板筋為25 長度=((1200-100*2-25)*2+300*2+(3000-40*2))/1000=5m 根數=(3000-40*2)/140+1=22根 18mm鋼筋理論重量1.999kg/m 總重=5*1.999*22=219.89kg
2013-09-01 23:11:18
先在工程設置中調整承臺鋼筋的彎折長度,,當承臺邊有鋼筋時,在屬性中輸入 側面鋼筋時,它就是計算側面鋼筋。
2013-09-01 22:47:45
