滿滿 2013-09-01 16:59:26 | 陜西省 安裝 | 1991查看 5回答
給排水、采暖工程,主體結構屬于框架、框剪采用鋼模施工的,人工都需要*1.05,鋼模施工是指什么?
所有混凝土的成型都是采用鋼模板支模的情況。
2013-09-01 17:05:17
只要不是采用木模板,就都是鋼模施工,都可以計算這一個系數的。
2013-09-01 17:06:53
現在民建都采用木模,但主要是礦建結構都需要乘系數
2013-09-01 17:11:51
同意宏人的回答。
2013-09-01 19:25:53
定額說的那種模板施工指的既不是鋼模也不是木模,是一種現在都已沒人用大模板工藝,河南有一個定額解釋曾說到此事,所以這個系數是沒用的。
2013-09-01 20:19:30
給排水、采暖工程,主體結構屬于框架、框剪采用鋼模施工的,人工都需要*1.05。現在和人對預算,主體是框剪結構,對方抓住主體是用的木模板,不是鋼模,不給乘以系數
鋼模調整的計取是在采用鋼模施工時才計取,還是主體框架,框剪就可以計取
求救有知道安裝專業鋼模調整的計取是在采用鋼模施工時才計取,還是主體框架,框剪就可以計取,定額說明是采用鋼模施工時計取。有木有類似的規范解釋
