ju****@163.com 2013-09-01 12:04:23 | 其他專業 | 962查看 5回答
明溝怎么把水排到積水坑
明溝怎么把水排到集水坑,最好有實圖或者圖集做法,明溝和集水坑相接處做法
已采納水往低處流,明溝至集水井設置成一定坡度即可!
2013-09-01 17:15:38
已采納明溝聯通集水坑,明溝帶一定的坡度,水就會流入集水坑。
2013-09-01 12:40:02
已采納所謂明溝是指不封閉的溝,溝底標高低于地面坪但高于集水坑底坪。明溝與集水坑連通,明溝設有一點的流水坡度,坡向集水坑,水沿溝坡流入集水坑。 圖集做法應見工程施工圖具體設計。
2013-09-01 12:20:48
已采納明溝與地溝是對應的。 明溝中的水要排向集水坑,就要有縱坡比降,就是坡度,排水溝的底標高的坡向集水坑就行了。
2013-09-01 13:52:04
已采納水往低處流,明溝至集水井設置成一定坡度即可!說白了集水井就是挖個大一點深一點的坑,然后把泵放到里面抽水就行了,還要什么圖集呀。
2013-09-06 22:40:16
我的陜西鋼筋2009,墻體鋼筋,積水坑、柱墩等可以鋼筋三維,但是梁柱不可以?版本為718的
我的陜西鋼筋2009,墻體鋼筋,積水坑、柱墩等可以鋼筋三維,但是梁柱不可以?版本為718的,懸挑梁怎么用軟件解決,請高手指點
我現在想主次梁之間的加強鋼筋怎么算進去,是算單構件還是其他什么辦法?還有基礎積水坑在單構件圖形里沒有找到相同的,對于另外的鋼筋怎么算,是直接增加鋼筋嗎?
基坑設計表高為-8.17m,現在挖到-3.7m左右開始打樁(再下1m左右就見水了),地下還有以前舊房子的老混凝土樁,前兩天下雨后把泥土都泡漲了,架不穩鉆裝機,甲方也不給降水,請問怎么處理??
