公子小白 2013-08-31 23:18:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 2580查看 7回答
再一次提取梁的時候,梁就不見了,請問怎么解決啊?
我已經(jīng)提取了一次梁,但是發(fā)現(xiàn)有的梁沒被識別到,構(gòu)件列表中沒有這根梁, 我懶得重新新建這根梁,我用點選識別梁,出來個框框,這樣就不用新建手動輸入梁鋼筋信息了,可是點了確定沒反應(yīng)啊,而且這根梁的邊線也不見了,請問怎么還原啊?就是點選的時候這根梁的邊線還在.
(7)
有可能沒有識別到,在這里把數(shù)值設(shè)大一點,再自動識別試試,或者手動建那一根梁 也行
2013-08-31 23:33:05
我已經(jīng)提取了一次梁,但是發(fā)現(xiàn)有的梁沒被識別到,構(gòu)件列表中沒有這根梁, 我懶得重新新建這根梁,我用點選識別梁,出來個框框,這樣就不用新建手動輸入梁鋼筋信息了,可是點了確定沒反應(yīng)啊,而且這根梁的邊線也不見了,請問怎么還原啊?就是點選的時候這根梁的邊線還在. 三維一下,看看在不在其他分層內(nèi)。
2013-08-31 23:23:48
顯示梁所在的cad圖層
2013-09-01 07:58:26
你好,重新識別下梁邊線看看,是不是開始時此梁的邊線未被提取。再不行就重新導(dǎo)入CAD圖再操作一次,再點選識別梁
2013-08-31 23:30:53
您好,軟件自動記憶了。繼續(xù)下一步就可以。再或者為了保險,可以將原圖刪除再導(dǎo)入一份新的CAD重新導(dǎo)圖就可以解決了。
2013-08-31 23:22:48
重新導(dǎo)入CAD圖紙,重新進行剛才的步驟
2013-09-01 10:43:24
你好! 原因應(yīng)該是你需要點選識別的那跨梁的梁邊線沒有被提取到,因此點選識別的時候看不到梁邊線。 我們這樣來驗證,按F7打開圖層管理,取消顯示“cad原有圖層”,勾選“已提取的cad圖層”,查看你需要點選的梁邊線是否存在。 找到問題,再次提取此處梁邊線即可點選識別。
2013-09-01 08:14:29
