周燕燕 2013-08-31 16:00:09 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 566查看 5回答
我打開的廣聯(lián)達(dá)店里工程計(jì)價(jià)軟件GDL2009怎么什么定額清單都沒有
我打開的廣聯(lián)達(dá)店里工程計(jì)價(jià)軟件GDL2009,定額庫什么都沒有,清單庫也什么都沒有,而且還選不成地區(qū)。
這種情況應(yīng)該是加密鎖注冊(cè)信息里的地區(qū)跟安裝軟件的地區(qū)不匹配 重新卸載之后安裝一下試試
2013-08-31 16:09:21
刪除現(xiàn)在的安裝程序重裝下,并要根據(jù)廣聯(lián)達(dá)要求,地區(qū)一致,應(yīng)該可以了。
2013-08-31 16:25:49
你好。重新安裝相應(yīng)的定額庫,你的加密鎖需要有注冊(cè)
2013-08-31 16:20:03
你要安裝GBQ4.0才有的
2013-08-31 18:59:57
你只安裝了廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件,是否安裝了GBQ4.0呢? 只有都安裝了,才可以選擇。
2013-09-07 15:39:20
