小妮子 2013-08-31 08:59:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5657查看 5回答
剪力墻結構工程中二次結構是指那些構件
按照圖紙繪制廣聯達時 還要區分一次二次結構嗎 ? 為什么不一起繪制呢 二次結構包括什么呢?那繪制時要先繪制一次結構 一次結構主要是什么?
已采納按照圖紙繪制廣聯達時 還要區分一次二次結構嗎 ? 不需要 為什么不一起繪制呢 二次結構包括什么呢? 包填充墻,構造柱,過梁,圈梁,窗臺壓頂,衛生間廚房間圍水臺。 那繪制時要先繪制一次結構 一次結構主要是什么? 剪力墻,梁,板,柱。
2013-08-31 09:06:02
你好:軟件里是不分一、二次結構的,只要繪制到圖中就可能了,二次結構主要包括構造柱、后砌墻、過梁、圈梁、砌體加筋、窗臺壓頂等等。 一次結構主要是剪力墻、柱、梁,板、樓梯、外挑節點。
2013-08-31 09:02:01
是主體結構完成后,進行房間的墻體砌筑,繪制沒有先后要求為,只要在匯總前,把所有的構件布置完成,計算出來的工程量都是最終需要的,也可以重新繪制調整,但最終都需要重新匯總計算。
2013-08-31 09:03:34
按照圖紙繪制廣聯達時 可不用區分一次二次結構的, 是可以一起繪制的,凡是結構施工圖有的構件是可以一次定義繪制的。
2013-08-31 09:04:15
二次結構比較多,一般來說沒有和柱、梁、板、剪力墻、基礎部位同時澆筑的構件都屬于二次結構。例如:過梁、構造柱、止水帶、壓頂等。
2013-08-31 11:18:52
我的工程是框剪結構,我先把按住畫上了,還有剪力墻,最后花框架梁時,框架梁還有畫在暗柱和剪力墻上面嗎?
我的工程是框剪結構,我先把按住畫上了,還有剪力墻,最后花框架梁時,框架梁還要畫在暗柱和剪力墻上面嗎?還是有剪力墻的地方都不畫框架梁啊?
剪力墻結構工程是采用16G101圖集系列,二次結構是采用什么圖集標準(圖紙未說明),想明確一下一次結構及二次結構構件之間的拉結筋或植筋節點詳圖等
剪力墻結構用的是11G圖集,定義端柱和暗柱時混淆了~若把暗柱定義成端柱了會對工程量產生什么影響?
設計用的是新圖集,標注的全是GBZ,有人說GBZ就是是暗柱~~對嗎?還是說不管端柱暗柱都用GBZ表示?第一張圖片中全都是暗柱嗎?辨別時,柱和墻同寬就當做暗柱?突出的就是端柱嗎?
