王寶強(qiáng) 2013-08-31 08:46:18 | 廣東省 土建 | 5527查看 2回答
外架怎么算量
外架的工程量怎么算,1:第一層和2層以上的不一樣,是從第一層外墻外邊線算還是從2層以上的標(biāo)準(zhǔn)層算起,還有算到女兒墻下面還是上表面,2:有風(fēng)井的地方是跟著風(fēng)井凹進(jìn)去呢,還是從風(fēng)井外面直接拉通,不再凹進(jìn)去算了。3:第一層室內(nèi)搭設(shè)的架子(一層樓層太高為了抹灰每個(gè)房間都有架子)是按每個(gè)房間四個(gè)邊的周長(zhǎng)之和乘以房間的凈高算單排腳手架呢,還是其他的算法
按各自樓層的周長(zhǎng)乘上相應(yīng)的高度計(jì)算,總高是計(jì)算到女兒墻頂。按外墻的凸凹計(jì)算周長(zhǎng)。建筑物的室內(nèi)腳手架,按建筑面積計(jì)算里腳手架,當(dāng)層高超過3.6米時(shí),再按房間的凈空面積計(jì)算 滿堂紅腳手架,這時(shí)的里腳手架按1/2計(jì)算。
2013-08-31 08:54:20
外架的工程量怎么算,1:第一層和2層以上的不一樣,應(yīng)該是第一層計(jì)算第一層的,2層以上的標(biāo)準(zhǔn)層再計(jì)算,把兩個(gè)加起來,不是算到女兒墻下面而是上表面的。2:有風(fēng)井的地方是跟著風(fēng)井凹進(jìn)去的,不是從風(fēng)井外面直接拉通,不再凹進(jìn)去算了。3:第一層室內(nèi)搭設(shè)的架子(一層樓層太高為了抹灰每個(gè)房間都有架子)不是按每個(gè)房間四個(gè)邊的周長(zhǎng)之和乘以房間的凈高算單排腳手架呢,而是按室內(nèi)凈面積計(jì)算滿堂腳手架的。
2013-08-31 08:57:51
