mr.yu 2013-08-30 16:08:50 | 廣東省 安裝 | 2195查看 6回答
管道保溫問題
如圖,該管道的保溫要怎么套定額?
(6)
外包鋁皮該套用保護層防潮層中的相應定額
2013-09-01 14:18:31
PEF保溫材料是聚乙烯高發泡保溫材料的簡稱,廣東那邊應該也沒有專門的定額套取,可以借用橡塑保溫管道(如果沒有就找管殼類子目,替換主材就行),另外還需要套取保護層、鐵皮保護層子目
2013-08-30 16:38:17
為成品購置,不要求分開套價,原材料單價中已經包含,正常套用采暖管道定額就可以。
2013-08-30 17:09:47
PEF保溫按立法執行相應子目,修改主材名稱; 鋁皮執行保護層,定額單位平方,也要修改主材名稱;主材均執行市場價即可。
2013-08-30 20:07:24
PEF保溫材料是聚乙烯高發泡保溫材料的簡稱,包括難燃型PEF保溫材料、阻燃型PEF保溫材料、普通型PEF發泡保溫材料、模具管套、工藝管套、各種帶鋁箔板材管套、單面自粘板雙面自粘板和專用膠水。 1、橡塑保溫管道Φ57mm以下 厚度 20mm,定額單位:m3人工(二類工):5.78工日/m3材料:橡塑保溫管(主材):1.03m3/m3膠帶(9m/卷)(主材):28卷/m3粘接劑:13.9kg/m3(單價11.84元kg)破布:0.2kg/m3(單價5.23元kg)機械費:02、橡塑保溫管道Φ133mm以下 厚度 20mm,定額單位:m3人工(二類工):3.31工日/m3材料:橡塑保溫管(主材):1.03m3/m3膠帶(9m/卷)(主材):14.5卷/m3粘接劑:13.9kg/m3(單價11.84元kg)破布:0.2kg/m3(單價5.23元kg)機械費:03、橡塑保溫管道Φ325mm以下 厚度 20mm,定額單位:m3人工(二類工):2.92工日/m3材料:橡塑保溫管(主材):1.03m3/m3膠帶(9m/卷)(主材):8.5卷/m3粘接劑:13.9kg/m3(單價11.84元kg)破布:0.2kg/m3(單價5.23元kg)機械費:0
2013-08-30 16:18:14
1、PEF保溫層按立方計套保溫定額;2、鋁皮保護層按平方計套保護層的定額。
2013-08-30 17:12:36
