tang520836 2013-08-30 14:19:21 | 湖北省 其他專業 | 1664查看 4回答
趕工費如何計算
None
趕工費沒有計算規則,甲乙雙方協商處理因趕工期而增加的費用的。
2013-08-30 14:27:29
2013工程量清單計價規范中有明確規定,之前好像沒有,看合同怎么約定吧!
2013-08-30 15:42:29
如果發包人同意相應延長總工期,則補償上述費用即可; 如果發包人不同意延長總工期,而采用趕工措施時, 增加的資源費用計算如 下: 1、人工費包括基本工資、加班工資、稅金、保險費、福利費、勞保費、交通費、津貼和獎金等。 2、施工機械費包括全部費用,按增加的臺班費計算(包括固定費用和運轉費用)。 3、材料按現行價格和增加的數量計算。 4、相應管理費和利潤(如果是不可抗力引起的停工,不考慮利潤) 計算合同單價項目補償費用是用單價差價分析法, 通過套用合同定額和取費標準,代入趕工狀態下人工、機械使用、材料等預算價格,依次得出基本直接費、其他直接費、間接費、利潤和稅金的差額,求得單價差價,再乘以工程量。計算變更新增單價項目費用, 通過套用承包商提出的定額和取費標準進行單價分析,求得單價,乘以工程量。 所有合同單價項目的趕工補償費用。計算步驟: 第一,通過單價差價分析表,計算各個合同單價項目的單價差 價; 第二,工程量=該單價項目合同工程量-趕工計劃批準前承包商承諾完成的工程量; 第三,該單價項目趕工補償費用=單價差價×工程量; 第四,利用此辦法計算其他合同單價項目趕工補償費用;第五,合計各個合同單價項目趕工補償費用。上述各步驟中,計算單價差價是關鍵。
2013-08-30 14:40:19
北京有工期定額,里面有縮短工期的長短、相應費率、計算方法。 不知道你們湖北有沒有,找一下。
2013-08-30 15:56:20
