45****@qq.com 2013-08-30 11:51:14 | 重慶市 安裝算量GQI | 2599查看 5回答
給排水的管道支架
在給排水中怎樣區(qū)分橫管的支架?剛開始自學(xué)安裝,在網(wǎng)上下了圖集以及查了一下,都是讓人自己查圖集。我查了,沒看明白。。 1.圖紙上說給水管道在室內(nèi)宜暗敷,那么它還有支架嗎? 2.一般給水管的水平管選用什么支架? 3.衛(wèi)生間排水橫管采用PVC-U塑料管,標(biāo)高是 -0.5 ,那么它的支架是什么樣子的? (我主要不明白什么樣的橫管采用什么支架,急)
已采納1、室內(nèi)給水管道在墻體內(nèi)暗裝時(shí)是不需要支架的; 2、一般給水管的水平管(也就是橫管)安裝(明裝),沿墻水平橫向是應(yīng)該是采用支架;假如是沿樓板下明裝安裝敷設(shè)時(shí)應(yīng)該是采用吊架(托吊支架); 3、衛(wèi)生間排水管材質(zhì)是PVC塑料排水管時(shí),不用計(jì)算管道支架,因?yàn)橹兴芰吓潘馨惭b的定額子目內(nèi)即包含了工作內(nèi)容也包含了相應(yīng)材料。
2013-08-30 14:34:09
塑料管都有自己配套的支架。
2013-08-30 12:01:02
先查閱當(dāng)?shù)囟~是否包含支架,一般地區(qū)都包含不需要計(jì)算。如果需要計(jì)算的,需要?jiǎng)澐肿R別,區(qū)分有支架和無支架安裝的。直接的形式和安裝部位等有關(guān),有吊架和托架等,根據(jù)實(shí)際確定。
2013-08-30 12:10:23
暗敷的給水管道不用支架的
2013-09-03 17:24:23
水管暗敷就不用算支架了 水平管支架一般是吊架
2013-08-30 15:58:15
