小么 2013-08-30 10:24:33 | 山東省 其他專業(yè) | 7130查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋截面編輯
GJZ鋼筋截面編輯 那個(gè)鋼筋信息,什么意思? 只要一改動(dòng),其他已經(jīng)編輯好的都一起改動(dòng)了 如圖。問題補(bǔ)充:只有花箍筋的時(shí)候,這個(gè)鋼筋信息才可以調(diào)動(dòng)。 這個(gè)而且定義完成之后,為什么沒有箍筋信息了呢?
已采納框選全部的鋼筋,然后右鍵-顯示鋼筋信息,所有的鋼筋信息就都能看到了,如果不想顯示,同樣右鍵操作
2013-08-30 11:05:00
1、箍筋信息沒了,是因?yàn)槟墓拷罾锩娲嬖谥鴥煞N箍筋信息的內(nèi)容。 2、至于您改動(dòng),其他的改動(dòng)沒了,是因?yàn)槟牟僮鞑划?dāng)引起的。 3、在繪制箍筋,和修改箍筋信息的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)箍筋信息的型號(hào),您可以修改,然后點(diǎn)到箍筋上,或者框選全部的箍筋,然后點(diǎn)右鍵即可修改完成。 4、你可以按照下面的命令提示來操作。
2013-08-30 10:58:33
