微笑向暖 2013-08-30 10:12:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1157查看 4回答
怎么畫板受力筋
None
板的受力筋最快的是用單板或多板以XY方向布置受力筋。
2013-08-30 12:54:31
1、如果是雙層雙向的鋼筋,就用“單板”+“XY方向”,輸入鋼筋信息; 2、如果是底筋加負筋,就先布置“底筋”,然后再布置“負筋”; 3、有跨板受力筋的板要布置“跨板受力筋”。
2013-08-30 13:09:36
在板受力筋里定義出鋼筋信息,然后在繪圖界面根據圖紙選擇單板布置或者多板布置。根據圖紙信息選擇布置X和Y方向鋼筋信息。
2013-08-30 10:18:34
選擇單板或者多板布置,根據圖紙的鋼筋信息在板受力筋里輸入
2013-08-30 10:22:56
