歐萊雅男士。 2013-08-30 10:08:11 | 山東省 其他專業 | 2228查看 3回答
一般鋼結構的刷油防腐如果知道確切的面積,怎么套定額呢?
安裝工程里,一般鋼結構的刷油防腐如果知道確切的面積,怎么套定額呢?是按照重量計算還是按照面積套定額?如果按照面積,一般鋼結構的定額里只有重要為單位,該怎么套面積的定額呢?
已采納刷漆H型鋼結構按面積計,其他按重量計。H型鋼的腹板和翼板按雙面展開計。
2013-08-31 15:21:26
你好! 可以參考防腐除銹漆子目,一般都是按鋼結構的重量套取。工程量為鋼結構重量。 如果必須換算成面積,那么子目含量都要換算,不夠精確。
2013-08-31 08:08:49
安裝工程里,一般鋼結構的刷油防腐如果知道確切的面積,怎么套定額[按裝飾涂裱章節說明中的鋼件重量折面積表系數換算]; 一般鋼結構安裝上是按重量為單位套用定額,就按重量計算的。
2022-02-02 10:49:34
