楓荷上 2013-08-29 21:38:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 1回答
請問1,結構大樣的抗震錨固長度如何確定?
1,結構大樣的抗震錨固長度如何確定,即是La還是 LaE如何確定?比如一棟住宅樓二級抗震.,這個窗臺板是另外用大樣計算,我用圈梁畫,該是二級抗震所以用LaE?還是大樣不參與抗震所以用La? 2,受拉鋼筋錨固長度修正系數如何確定?就這個表,比如一棟住宅樓二級抗震.,這個窗臺板是另外用大樣計算,我用圈梁畫,受拉鋼筋錨固長度修正系數該用表中哪一種? 非常感謝!
已采納房子是由抗震構件和非抗震構件組成,一般情況下,墻(承重墻,剪力墻)、框柱、梁為主要抗震構件,板,非承重墻為非抗震構件。 窗臺板不屬于抗震構件所以用La。 受拉鋼筋錨固長度修正系數該用表中1.1.
2013-08-29 22:22:58
