激情依舊 2013-08-29 18:06:59 | 山東省 其他專業(yè) | 1294查看 4回答
首層層高的設(shè)置
請問 為什么教材要把首層層高設(shè)置為4.55m還不是3.6m.圖示筏板基礎(chǔ)厚度=600mm為什么教材版基礎(chǔ)板厚=500.請高手解釋解釋 感謝
已采納1、教材板厚500,這個不影響最后的計算結(jié)果,設(shè)不設(shè)置都無所謂。 2、首層層高這是按照結(jié)構(gòu)來設(shè)置的。 3、在計算鋼筋時可以這樣設(shè)置,因為考慮嵌固部位的問題。一兩句說不明白。你計算下鋼筋的結(jié)果和設(shè)置基礎(chǔ)層高1.55和首層層高3.55是一樣的結(jié)果。 4、在圖形算量中,就要設(shè)置基礎(chǔ)層高1.6.首層層高3.6
2013-08-29 18:12:21
因為結(jié)構(gòu)標高是負1米,所以是4.55,基礎(chǔ)層的板厚500沒有關(guān)系,不要管它
2013-08-30 07:25:59
基礎(chǔ)層設(shè)置層高 -1.6 一層層高 3.6 二層層高 3.6 三層層高 3.6 屋面層高 0.6
2013-08-29 18:11:05
為了整體性的好定義構(gòu)件。把覆土部分設(shè)置為首層。
2013-08-29 18:13:54
