鶴鶴 2013-08-29 17:40:03 | 山東省 裝飾 | 3816查看 2回答
同比例下調中標價格
請教個問題:1.如果投標價格是15萬中標價格是10萬下調33%,那么清單中綜合單價每一項都得同比例下調,到底怎么個同比例下調,是不是投標時候材料價格有改動的就下調材料價格,沒變動的就下調含量啊,還是兩個均攤下調系數啊,謝謝希望得到指教
1.如果投標價格是15萬中標價格是10萬下調33%,那么清單中綜合單價每一項都得同比例下調,到底怎么個同比例下調,不是投標時候材料價格有改動的就下調材料價格,沒變動的就下調含量的,應該是兩個均攤下調系數的。
2013-08-29 17:44:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
