眾木成林 2013-09-05 10:48:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 684查看 5回答
土方工作面超過3米,如何設(shè)置
問題補(bǔ)充:現(xiàn)在的人防工程深基礎(chǔ)全部大面積開挖,都是做護(hù)坡的,工作面一面都有的超過4米,軟件無法設(shè)置
是工作面超過了3米,如工作面是4米的話,軟件就改不了了 把它加入基礎(chǔ)中,如基礎(chǔ)3米寬,工作面4米,那么基礎(chǔ)就按4米寬,工作面按3米。這樣算出的量應(yīng)該是正確的。
2013-09-07 10:39:51
先建一個(gè)工作面為3米的大開挖土方,然后再圍一圈工作面1米無放坡系數(shù)的基槽土方,導(dǎo)出EXcel在里面修改把兩個(gè)量合一塊就行了
2013-09-07 13:17:29
基礎(chǔ)---土方---定義---新建大開挖土方,在屬性編輯里輸入工作面3000先按最大的計(jì)算,多出的部分手算吧。
2013-09-05 11:08:17
現(xiàn)在的人防工程深基礎(chǔ)全部大面積開挖,都是做護(hù)坡的,工作面一面都有的超過4米,軟件無法設(shè)置 給你一個(gè)建議,在基礎(chǔ)下面布置一個(gè)大面積的墊層,然后把這個(gè)墊層的面積布置為基坑底的面積,然后在這個(gè)墊層的上表面開始挖土方,不要工作面,這樣應(yīng)該對(duì)其它的工程量也沒什么影響。
2013-09-07 11:01:17
這種情況你要根據(jù)甲方意見和定額說明,如甲方是按照實(shí)際挖土給你土方量,你就不用考慮工作面和放坡,按實(shí)際計(jì)算挖土,如果甲方不是按照實(shí)際計(jì)算,是按定額,那就是要按照定額規(guī)則計(jì)算,挖土深度乘以放坡系數(shù),工作面按定額規(guī)定計(jì)算,定額里沒有3米多的工作面,人家也不會(huì)給你按3米多算,多挖的部分就白挖了,如果你的工作面留了3米,回填土還要多回填很多土的,這樣提高了造價(jià),甲方不會(huì)花這筆錢的,你的3米不能界定是工作面3米,定額里有規(guī)定,算多少是多少,還有可能是3米多,但是那不能說是工作面,供你參考吧
2013-09-08 13:53:53
