菜鳥 2013-09-05 17:44:25 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 596查看 3回答
三級鋼換算
工程用的是三級鋼,然后套定額的時候遇到換算的時候是應該要用三級鋼為換算基數的吧。然后審計說換算的時候要以二級鋼為基礎,理由是:都是螺紋鋼,大小相同,工藝一樣,三級鋼定額只有10以內的,二級鋼有20內20外的,換算的時候統一用二級鋼為基數換算,他們要求對么,這該怎么處理???
已采納建議分別標注等級級別分別調整材料價差。
2013-09-05 17:54:11
主要看里面的含量變化大不
2013-09-05 18:30:11
完全可以的。
2013-09-05 18:48:31
