遠見>看見 2013-09-06 16:22:31 | 湖北省 云翻樣 | 539查看 1回答
承臺梁綁扎順序及構造問題
基礎均為承臺梁,800寬,1000高,請問水平與垂直方向縱向鋼筋聯接構造?如圖1,哪個方向先綁扎?哪個方向在上哪個方向在下? 如圖2,水平方向承臺梁搭在垂直方向承臺梁上,水平梁縱筋是從梁內邊開始錨固還是伸到梁外邊彎折。
已采納你好! 高度都是相同的承臺梁,綁扎時可以先選擇任意一個方向的,該方向縱筋則全部放在另一個方向的下面。 水平方向承臺梁搭在垂直方向承臺梁上,水平梁縱筋應該是伸到梁外邊的內側然后彎折。這個是參考基礎梁的做法的。
2013-09-06 16:59:42
