gzc16 2013-08-29 14:31:10 | 浙江省 土建 | 5297查看 4回答
立柱樁計算問題
麻煩各位大俠幫我看看立柱樁計算的對不對,4 125X10 角鋼19.133*8.2*4=0.628t;-360*200*8鋼板 0.36*0.2*7.85*8*4*10=0.181t;計算式對嗎?謝謝
已采納計算式貌似不對!按一根樁來算,4 125X10 角鋼19.133*(8.4-2-0.2+3)*4=;-360*200*8鋼板 0.36*0.2*7.85*8*4*((8.4+3-2-0.2)/0.5+1)(注:帶鋼板的間距是500一道)=;止水鋼板:4塊160*160*6的鋼板,和4*2(上下兩組)塊正好卡住等邊角鋼邊的250*250*90(需裁剪的,厚度可以按6厚)鋼片焊接連接件。
2013-08-29 15:57:34
角鋼的長度是8.4+3-0.2+0.09*2 另外還有圈1里的鋼板
2013-08-29 14:43:11
L125*4的高度6.2米
2013-08-29 14:32:10
角鋼:就是按圖示尺寸的長度乘以理論重量以噸為單位計算。 鋼板:按圖示尺寸以最大面積乘以理論重量以噸為單位計算。
2013-08-29 14:35:17
