倆個又 2013-08-29 14:16:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 2回答
如何設(shè)置條基鋼筋與基礎(chǔ)鋼筋的連接
條基只有上層筋 但側(cè)面鋼筋 不一致 如下圖
已采納1、這個條基按照筏板來定義,側(cè)面構(gòu)造鋼筋,在筏板的側(cè)面鋼筋來處理。 2、上部筋和下部筋按照筏板主筋來處理。
2013-08-29 17:32:40
變通一下,可以按梁或墻來計算。
2013-08-29 14:45:55
